Probleme saxo 1.4 essence
j'ai racheter une saxo essence 1.4 à un collègue elle a un probleme moteur, elle tourne sur 3 cylindres
evec un amis qui a monté le meme type de moteur sur une AX on a tester le calculateur la bobine, on a fais les test de compression mais rien i fait.
en enlevant le fil de bougies N°4 le moteur tourne pareil, j'ai inverser l'injecteur 4 avec le 1 et pareil il semblerait que l'injecteur 4 ne répond pas.
comment puis-je tester si la prise est bonne (tension????)
Merci pour vos idées j'ai besoin de la voiture rapidement!!!
Bjr, et evidemment si en débranchant le faisceau du 4ème cylindre et que ca ne change rien, il ne vient à l'idée de personne de changer le faisceau d'allumage???Non on préfère s'amuser à démonter les injecteurs...
Avez vous vérifié les bougies -
les bougies sont neuves!
la bobine d'allumage ainsi que les fils ont été testé!! ils ne sont pas en couse!
je pense plus à la prise ou fils de l'injecteur N°4?
J'aimerais bien tester comment puis-je faire?
merci
