Problème de batterie
Toto1106
Bonsoir à tous je suis nouveau ici et j'espère que vous pourriez m'aider je vous expose mon problème . Voilà maintenant 1 semaine que j'ai un problème de batterie sur ma zx 1l9d qui totalise maintenant 310000km Costaud la mémère lol donc je roule sans problème je l'arrête je redémarre normalement je la laisse une nuit et le lendemain batterie faible voyant très faible bref plus assez de batterie obliger de démarrer avec les pinces alors je la démarre je la fait rouler je l'arrête elle redémarre impeccable je décide de débrancher les deux cosses de la batterie et la le lendemain je reviens je re branche la batterie et la
Elle démarre impeccable . Alors y a til quelle que chose qui pompe ma batterie ou autre comment puis je faire pour vérifier tout sa merci de vaut réponse et je vous souhaite a tous une très bonne année
8 réponses
Bjr, tension de batterie et d'alternateur?
Bonjour alors je vien d'aller rebranche la batterie alors à larret 12,5v et ensuite j'ai mi en route accélérer un peu repris une tension de 14,5v (on ma dit de faire sa pour savoir si mon alternateur marcher bien donc apparemment est le cas )
Le et que si je laisse la batterie brancher toute une nuit le lendemain impossible de démarrer le démarreur à du mal à faire un tour et quand je la débranche le lendemain démarrage impeccable
Avez vous pris la tension d'alternateur moteur tournant?
Posez votre question -
Oui la tension et de 14,4 donc pas de soucis au niveau de l'alternateur
Il faut vérifier le courant de fuite, le chiffre indiqué vous donnera déjà un indice du coupable.Et après, il faudra....chercher!
Je te remercie pour tes réponses je vais déjà essayer de batterie pour cette nuit et voir le résulta demain si celle ci et ta plat aussi je rechercherai plus profondément le problème
A 12.5V, sa tension est correcte.
