Citroen c5
roberto -
 roberto -
Bonjour, jai un petit soucis sur une c5 2l hdi de 2002 je recherche le bouton de sécuriter quand il y a eu un gros choc et ne vx plus demarrer une appuyer sur ce bouton elle démare jaimerai savoir ou peux til ce trouver svp merci bien a vous
  1. Castormalin
    Bonjour,il faut faire les réparations avant de déclencher l'interrupteur à inertie.
  2. alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    pourquoi chercher vous se bouton?
  3. roberto
    oui je sais mais je ne sais tjr pas ou ils ce trouve pouver vous maider svp merci ce nest pas un accident le clien a mis trops d'huile dans le moteur elt le moteur la voiture a fumer fort mtn on ne sais pas faire tourner le moteur a la main mais tourne au démarreur
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      L'interrupteur a inertie ne pourra pas vous aider dans votre cas....
    2. Castormalin
      Bonsoir,si le démarreur fonctionne ce que le courant est toujours présent et que l'interrupteur à inertie n'empêche pas le démarrage.Faire la vidange de l'huile du moteur et remettre un niveau correct.
  4. roberto
    ses deja fait mai ne veut pas démarer
      Si il ne tourne pas à la main qu'appelez vous "tourne au démarreur" ?
  6. roberto
    donc quand je met le racagniaque sur le vilbrekin et que j'éssaye de le faire tourner a la main le moteur ne tourne pas et quand je fais aller le démareur le moteur tourne mais ne démarre pas
