Super 5 diesel
oliverdu02 Messages postés 4 Statut Membre -
 oliverdu02 -
Bonjour à tous, voilà j'ai ma voiture qui a calé quand j'ai passé la marche arrière et elle ne veut plus redémarre" quand j'essaye ça fait clac clac dans le moteur et ça démarre pas, la batterie est chargé tout les voyant s'allume, je ne comprend pas. Merci à tous
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Tension de batterie?
Comment ça tension de batterie je ne comprend pas. Merci
Il faut mesuser la tension de votre batterie à l'aide d'un multimètre.Une batterie "chargée" n'est pas forcement une batterie bonne.Dans votre cas, "clac clac", il est probable que soit la batterie, soit le demarreur est en cause.Mais avant cela, il faut tester
patoche16
Voir du côté du démarreur
oliverdu02
je te remercie je vais examiner ça et je vous tiens au courant.
