Batterie qui se decharge
j ai une opel corsa B, ma batterie se decgarge souvent. j ai fait quelques tests :
je branche un testeur sur les cosse de la batterie et je lis un voltage entre 15 et 19 volts ; est ce normal ?
que dois je faire acheter un ebatterie ou un alternateur ?
d avance merci a tous
  1. Merci pour votre reponse
    J ai utilise le testeur sur mon autre voiture . Le testeur indique le bon voltage (14 v) .
    1. Bonsoir,si vous obtenez 19 volts à la batterie alors que le moteur tourne ce que le régulateur de l'alternateur est HS.
  2. bonjour , oui 19 volts c'est beaucoup,le régulateur de votre alternateur est hs.
    à moyen terme ,la batterie va y passer aussi.une révision d'alternateur s'impose je pense.cordialement.
    1. Bonjour,
      Votre "testeur" semble un peu folklorique ! Prenez un voltmètre (15€ en supermarché) et vous devez trouver plus de 12 volts au repos et plus de 14 volts quand le moteur tourne. Moins de 12 volts = batterie HS, moins de 14 volts = alternateur à réviser.
      Amicalement.
      -1
