Espace IV 2.2l 150 boite auto 2004
Miguel62131 Messages postés 18 Statut Membre -
Bonjour a tout le monde je possède un espace IV et j'ai un souci depuis 2 semaine
Avent ce nouveau problème j ai effectuer les réparation suivante 4 injecteur neuf turbo neuf vanne EGR - prêt catalyseur - catalyseur - filtre a aire et gasoil .
Et maintenant el ne démarre plus comme avent le dimanche je lui mes du strat pilot et pendant 2 Semaine ou 3 elle roule parfaitement bien mes des quil fai. Asser vroi (-3*)
Elle ne démarre plus quand start pilot quelqu un c dou vien le problem
13 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Tension de batterie?
Batterie neuf d'origine
80ah 700a (EN) 12 V
patoche16
Certainement un capteur, mais mieux faire brancher la valise plutôt que de faire des diagnostic hasardeux
La tension se mesure au multimetre
OK désoler j' avez pas compris je regarde sa ce soir la je travaille
J' ai déjà été chez Renault et a la valise il n'y a rien
il mon dit que cette la pompe a gasoil mes dans ce ka la voiture ne devrez plus démarre et elle démarre aux star pilot et pendant une semaine ou 2 elle roule sans probleme et sens start pilot
12,35
Pour la batterie
C'est loin d'être une tension idéale!Un moteur diesel a besoin d'une batterie en bon état, ce qui n'est pas le cas ici
La batterie n'a même pas une semaine
Ça va strictement rien à voir avec le problème actuel vu qu'une fois que j'ai démarré pendant une semaine voire deux elle roule normalement
Merci quand même
Bon et bien si vous en êtes si sur!bonne chance
du moin c ce que ma dit Renault quand je les mener pour la passer a la valise
je n'en suis pas si sur que sa si non je n' aurez pas poser las question pour mon problème
et si vous s' avez d' ou peu venir le problème sa serre le tope je te remercie d avance
