Panne essence sur mon 806
tonic72
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,voila je possède un 806 2 litres turbo essence de 95 je roule sur une petite route de campagne quand il c est arrêté comme si on coupe le contact,j ai essayer de le remettre en route mes rien plus d arrive d essence,j ai regarder tout les fusibles mes rien tout et normal je n entend pas la pompe a essence se mètre en route quand on mes le contact
es que quelque un pourrai me dire comment me dépannée juste pour l emmenée chez moi même a 50kmh se n est pas grave car si il reste trop longtemps sur place on va me le dépouillé surtout en pleine campagne et je ne voudrai pas que quelque un rentre dedans merci d avance pour vos réponses
Le plus sur est de remplacer la pompe sur place car si vous tentez un branchement "sauvage" vous risquez de détruire le calculateur (partie commande temporisée). De plus, si c'est vraiment la pompe qui est HS ça ne résoudra pas le problème. Elle a un âge respectable et donc vous pouvez lui "accorder sa retraite" !
Amicalement.-
Pour vérifier en toute sécurité, il faut débrancher la prise qui arrive au puits de jauge, repérer les fils qui alimentent la pompe (ohmmètre) et alimenter en direct (fil muni d'un fusible 10 ou 15 A).
La pompe doit tourner si elle est bonne. Dans le cas contraire il faut la remplacer.
Bon courage.
bonsoir et encore merci georges106 pour tes précieux conseils je vais faire comme tu ma dit et je te redit ça
amicalement -
Bonsoir j'ai une voiture 806 essence j'ai la même chose comme panne mais j'ai changé la pompe essence et les feucible et nettoyager les fiches et c'est toujours pareil ki peux me dire svp merci
De la voiture 806 essence
- Bonjour,
C'est le relai temporisé qui alimente la pompe à essence, il se trouve sur la platine des servitudes sous le tableau de bord. Pour être sur, prenez la revue technique de la voiture. Vous pouvez également le reconnaître car il comporte 7 broches dont 2 sur les côtés sont plus petites.
Amicalement.
Si la pompe est neuve et ne tourne pas c'est qu'elle n'est pas alimentée ! Il faut donc remonter la ligne pour trouver la raison mais souvent c'est le relai d'alimentation qui est en défaut : soi grillé (rare) soi ses cosses sont oxydées sur la platine. Nettoyage au produit à contacts électrique en le débranchant et rebranchant plusieurs fois pour "réveiller les contacts". A faire contact coupé évidemment.
Amicalement.
