Mercedes
eglade Messages postés 20 Statut Membre -
Bonjour à tous !
Il s'agit d'une C 200 Diesel
Voici mon aventure :
Ratées au démarrages.
Garage : remplacement des 4 bougies de préchauffage.
Le lendemain, démarrage à la bombe par le dépanneur.
Re-garage : remplacement de toutes les tuyauteries amenant le gaz-oïl au filtre (prise d'air détectée)
Le lendemain, démarrage difficile avec ratées.
Re-re-garage : remplacement du filtre gaz-oïl.
Toujours pareil !
Rendez-vous pris au garage pour mercredi. Me gardent la voiture pour 3 jours.
Qu' en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils !
Castormalin
Bonsoir,code du diagnostic électronique ?
Bonjour Castormalin,
Il s'agit d'une Mercedes C 200 diesel de 1994, apparemment sans prise de diagnostique ...
patoche16
Peut-être un problème d'injecteurs
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   139
Bonjour, il y a evidemment une prise diagnostic sur ce modèle.Il serait interessant d'y lire les codes défauts éventuels et surtout les paramètres moteurs
OK Snocky, j'ai rv au garage cette après midi. Leurs demanderais tout cela !
Je vous tiendrais informé.
A +
Me voila revenu du mécano. Suite à ma question concernant les défauts et paramètres moteurs,
il m'a répondu que vu qu'il n'y a aucun voyant d'alerte d'allumé au tableau de bord, le branchement de la valise n'indiquerait rien.
A suivre...
Castormalin
Bonsoir,peut-être un défaut fugitif alors diagnostic électronique nécessaire.Evidemment,vous avez pensé à vérifier l'état de la batterie et du filtre à air ?
Batterie neuve et bien chargée; filtre changé dernière vidange (un mois);
je vous donne d'avantage de précisions: au bout de 6h d'arrêt elle démarre normalement.
au bout de 12h elle démarre, puis s'arrête si je
n'accélère pas.
si j'accélère elle "se rattrape" sur un piston puis
tourne normalement.
A mon avis elle désamorce.
Merci de me dire ce que vous en pensez. Prise d'air ?
Castormalin
Faire l'examen de la pompe de pression et revoir son réglage de débit.
