Circuit gasoil désamorcé C3 hdi 1.4
Ritchy74 Messages postés 4 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite a un changement de filtre a gasoil, je ne redémarre plus .
Il me semble que le carburant n'arrive pas. après avoir pompé indéfiniment sur la poire.
Merci .
Pas de possibilité de croiser les tuyaux.mais pas d'arrivé de gasoil cela ne risque pas de démarrer?
4
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Il y a forcement un mauvais montage si ca fonctionnait avant
Castormalin
Bonsoir,joints remis incorrectement.
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour ,je pense qu'il n'y a pas de joint ,c'est une cartouche complete en plastique.par contre les
tuyau se clips (raccord rapide) sur le filtre ,vérifiez que les tuyaux soit bieb clipsés à fond.
regardez aussi la purge d'eau qui serait ouverte,je suppose que vous avez sorti le filtre neuf
de sa boite et l'avez montez sans controler.cordialement.
Bonjour, si ca demarrer avant, revoir le montage.Si la pompe ne durcit pas, peut etre avez vous inversé des tuyaux
