Probleme de frein 306 td 1994
camonte25
Bambin06330 -
Bambin06330 -
alors voila je vous explique mon problème . j'ai une 306 td de 94 . je roulais quand d'un coup plus de frein pédale molle jai changer le maître cylindre mais sa n'a rien changer j'ai voulu purger mais arriver a l'avant droit impossible de deviser le pas est lisse .. est-ce possible que je n'ai plus du tout de frein a cause de la purge que je n'ai pas pu finir ( j'ai quand même fait les 3 autres ) et je n'ai pas de fuite de liquide
- Purge frein 306
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Maitre cylindre de frein - Guide
- Purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein abs - Guide
Pour la vis de purge de l'étrier droit essayer de débloquer avec une pince étau et bien évidemment récupérer une vis de purge à la casse.
Par contre bien vérifier qu'il y ai toujours du liquide de freins dans le réservoir pendant la purge
le liquide de frein et au max je le vérifie une a deux fois par mois . et en ce qui concerne la pince étau j'ai déjà tenter et rien a faire
Bonsoir,ne avoir réussi à purger un circuit ne peut pas empêcher un freinage normal.Mais,si vous n'avez pas purgé sans avoir mis sous pression le circuit hydraulique vous pourrez pas obtenir une pédale ferme.Si vous avez des freins à tambours à l'arrière,il est possible que le système de rattrapage automatique d'usure soit grippé.
