Panne berlingo 2l hdi 90 de 2001 avec 145000km
Bibice08
Mon berlingo démare mal à froid et se coupe parfois en roulant et a du mal a redémarrer, il a un gros manque de puissance, on entend pas le turbo et on ne le sens pas la voiture est très mole au démarrage je l'ai passé a la valise et voici mes codes défaut P1210 P1176 P0193 P1180 P0704 P1164 ces code correspond a des électrovanne VCV et régulation , capteur pression rail. j'ai déja changé le débimètre et la sonde de température .
Merci d'avance pour vos conseil de dépannage
- P2143 peugeot 2.0 hdi
- P2143 peugeot - Meilleures réponses
- Citroen p2143 - Meilleures réponses
- P2566 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot expert 2.0 hdi 120 avis - Avis sur les modèles
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
Castormalin
Capteur common-rail sur le troisième cylindre ??????
patoche16
SI vous préférez l'injecteur pilote
Cette avalanche de codes est dû à une anomalie qui par un effet domino en entraine d'autres.L'électrovanne(P1210) de régulation du carburant est défectueuse(débranchée/mauvais contact ?) et entraine un défaut à l'électrovanne VCV(P1176 et P1180 similaire) et puis offset pression rail.En ajoutant,le capteur de pression(P0193) et le capteur de position(P0704) Pour faire simple,le débit du carburant est irrégulier.
