C3 ess 2005
selime31 Messages postés 20 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un soucie sur ma c3 elle as du mal à démarrer, quand elle démarre le voyant de la batterie reste allumé rouge et le volant (direction) et dur. Pourtant mon alternateur fonctionne (testé par un collègue) et la courroie est intacte.
Quelqu'un pourrai me dire ce qu'elle as ou me dire quoi vérifier pour trouver le souci?
Merci pour votre aide
10 réponses
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Vérifiez vous même l'alternateur car il est à peu près certain qu'il est en panne, il doit donner une tension supérieure à 14 volts avec le moteur tournant à environ 1500 tours.
    Amicalement.
  2. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    Bonjour, l'aiguille des tours ne bouge plus depuis que le pb de la batterie et de la direction à apparu
      Confirmation du défaut alternateur.
  3. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    Merci pour vos réponses je sens que ça ca me coûter cher à changer l'alternateur!
      Avant l'éventuel remplacement, faites quand même confirmer le diagnostic par un ami mécanicien qui saura peut être réviser et non remplacer l'alternateur.
      Amicalement.
  4. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    Suite à mon souci sur ma C3 j'ai changé le régulateur de l'alternateur est tous fonctionne normalement sauf le voyant de la batterie qui reste allumé! Ma question est si je dois changer l'alternateur entier? Comment on peut vérifier si mon alternateur est bon ?
    Merci pour vos réponses.
    1. Castormalin
      Bonsoir,pour tester un alternateur il vous faut OBLIGATOIREMENT un multimètre sauf si vous voulez tourner en rond et perdre votre temps.
  6. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    J'ai pas de multimètre, ou je pourrais en trouver?
    1. Castormalin
      Bonjour,dans n'importe quelles grandes surfaces genre Carrefour,Leclerc et magasins de bricolages.Au rayon automobile ou/et électricité,coût entre 5 et 25 €,alors c'est grotesque de ce compliquer la vie inutilement.
    2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
      Pour les valeurs de tension, vous pouvez relire mon post du 19 janvier.
      Amicalement.
  7. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour ,apres lecture du post ,j'aimerais juste préciser que le régulateur a peut etre résolu une partie de vos soucis.mais si le témoin batterie reste allumé,une diode est surement en cause.vous auriez du le démonter et le faire réviser chez un électricien auto (style BOSCH) et la on vous le rénove (balais ,collecteur d'induit,roulement ,diodes et régulateur) et vous seriez reparti sur du neuf garanti 6 mois en général.
  8. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    En faite j'ai mis un régulateur d'occasion que j'ai trouvé sur un autre alternateur il avait les même référence que celui de ma C3 mais sinon j'en ai commandé un neuf chez oscaro mais je l'ai toujours pas reçu, si j'attend de mettre le neuf peur être que le souci sera réglé?
  9. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    RE , possible.
  10. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    je reviens vers vous car je ne comprend rien à la mécanique et je suis en trin de dépenser de l'argent alors que ma c3 (essence 07-2005) ne fonctionne toujours pas!
    ma voiture démarre mais le voyant de la batterie reste allumé, j'ai fait monté un alternateur neuf et il y avait toujours le même soucie donc le mécano m'a remis mon alternateur et d'après lui mon alternateur est bon ainsi que le régulateur, il à cherché un peu est il m'a dit que se sont des fils qui se relient à l'alternateur qui sont pas protégé et ça les détachent bref il m'a arrangé se qu'il pouvait (soudé, protégé) et il est reparti car il n'avait pas prévu autant de tant sur ma voiture et qu'il avait à faire.
    La ma voiture à du mal à démarrer mais vraiment du mal et d'autre voyant s'allume (airbag; le voyant de la batterie clignote ...) et j'ai vu un autre mécano et il m'a dit que ça venait surement d'une tablette électronique près du moteur ou il y a les gros fusible!
    Que faire?
  11. selime31 Messages postés 20 Statut Membre
    je veux rajouter que ma voiture ne démarre plus aie aie que me conseillerez vous ?
      A ce niveau d'ennuis, faites appel à un ami mécanicien (et pas vaguement bricoleur) et il va analyser le problème qui est devenu insoluble à distance: trop de possibilité de pannes et d'inconnues.
      Amicalement.
