MA VOITURE XSARA DIESEL EXCLUSIVE HDI ANNEE JUIL.2003
BOSCOP Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
mon ami a effectué la vidange il y a 15 jours. Hier a.midi il a changé le filtre à gasoil car difficile à retirer. Depuis ma voiture ne démarre plus. ?? Je vous remercie, cdlt.
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Il faut purger le circuit d'alimentation mais vous ne précisez pas le type de motorisation : HDI ou diesel classique. Dans le premier cas : actionnés la poire d'amorçage en même temps que le démarreur. Dans le second actionnés la "pommette" jusqu'à ce que le purgeur ne crache plus d'air. Il sera aussi peut être nécessaire de purger la haute pression en resserrant un tube d'injecteur et en actionnant le démarreur, ceci est uniquement valable pour le diesel classique.
Amicalement.
Castormalin
Bonjour,et remettre les joints du filtre à gas-oil correctement au début.
CUNEGONDE
Je vous remercie, ma voiture redémarre. J'ai actionné la petite pompe qui s'est à nouveau durcie
CUNEGONDE
Merci c'est ce que j'ai fait, actionné la pompe qui au fur et à mesure s'est durcie et les bulles d'air ds le tuyau retour go se sont estompées. Ma voiture redémarre YES.
*Ainsi vous savez ce qu'il faut faire la prochaine fois. C'est le début de l'apprentissage d'un métier passionnant !!!!
Amicalement.
