Problème de boite sur c5.
bonjour a tous, voila mon problème: Sur ma c5 de 2001 diesel 136 ch boite manuelle .
a l'arrêt moteur tournant ou éteint pas possible de faire passer le levier de la première a deuxième et de la troisième a la deuxième.
par contre en roulant cette fameuse deuxième passe plus ou moins mais assez difficilement ( passe mais accroche) .Pouvez vous m'éclairer merci par avance.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Il y a nettement un défaut d'embrayage qui ne libéré pas assez. Vérifiez si la garde à la pédalé est bonne : environ 1,5 cm de "mou" avant de sentir l'appui sur le mécanisme. Si c'est bon, alors il faut envisager la révision de l'embrayage mais demandez auparavant la confirmation à un ami mécanicien car c'est un travail conséquent.
    Amicalement.
    1. Bonjour et merci de prêter attention a mon problème,
      Et oui j'ai la bien la bonne garde a la pédale mais si sa serait l'embréyage pourquoi le problème se passe que sur la deuxième ?
      1. Bonjour,
        Je ne vais pas vous asséner un cours de technologie mais c'est une question de couple résistant sur le frein de synchro.
        Amicalement.
      2. Bonsoir,l'anomalie peut venir de l'embrayage ou du levier/câble de vitesse déréglé.
      3. Bonjour,
        C'est effectivement une autre possibilité mais qui a du survenir à la suite d'une intervention sur la voiture car il n'y a aucune raison valable pour que le sélecteur se dérègle. Il serait bon de savoir à la suite de quoi cette anomalie est survenue.
        Amicalement.
    2. Il n'y a pas u d'interventions Particulière mais il arrive que quelques fois la deuxième passe bien mais je roule assez peu l' hiver mais moteur et voiture a l' arret la 2 ne passe pas du tout.
      Pour info 229 milles km.
      1. Bonjour,
        Effectivement à ce niveau de kilométrage, il serait bon de vérifier le réglage du sélecteur avant de penser à l'embrayage. Si vous avez un ami mécanicien, il vous fera ça facilement. Sinon c'est impensable d'expliquer ce réglage par mail.
        Amicalement.
    3. Je vais commencer par vérifier se réglage en m' aidant de la revue technique merci pour les infos
      1. Bon courage, vous nous direz ce qu'il en est ?
    4. Merci et je vous tiens au courant si ce n'est par politesse et aussi peut être que d'autres personnes ont le même problème .
