Voiture en panne
je possede un piscasso 90hdi difficulter de demarrage, a l'acceleration le moteur ce coupe. J'ai changer la pompe de gavage mais toujour pareille qui peut m'aider URGENT en panne de voiture merci d'avance
  1. code défaut ?
    1. merci d'avoir repondu aussi vite le code defaut m'indique P0230 sur un scanner
    2. Anomalie de relais de pompe à carburant.Panne du circuit câblage de relais de pompe à carburant et de calculateur de gestion moteur pour le code P0230.
    3. je vais verifier la connectiviter du cablage et le calculateur cordialement
    4. N'oubliez pas le relais !
    5. je viens de le changer je vais commander le regulateur de pression mais ou le commander car il le vendend avec la pompe et ma pompe est neuve cordialement
  2. bonjour , le code p0230 est:circuit d'alimentation primaire.
    mais il faut voir si vous n'avez pas d'autres codes défauts.j'ai vaicu un cas similaire et c'était le régulateur de pression qui était défectueux.cordialement.
    1. je vais verifier le regulateur et vous tiens au courant cordialement
    2. C'est une possibilié.
