Clio 2 phase 2 ne demarre plus svp des reponses
guillaume
Castormalin -
Castormalin -
ma clio 2 phase 2 de 2004 me fait des siennes
elle ne veut plus démarrer sans que je sois en descente ou qu'on me tire (la elle démarre direct), le démarreur fait son boulot, bougies neuves et gasoil qui arrive a la pompe et elle veut rien savoir.
j'ai change le capteur de pression de gasoil qui n'a rien changé
une fois démarrée elle roule très bien et des fois les voyants défauts électroniques qui s'allument et qui s'éteint.
la valise ne dit rien de particulier
toute idées est le bienvenue
merci de vos réponses
Vérifiez la tension de batterie pendant le coup de démarreur : elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts sinon la batterie est faible et l'électronique refuse de "bosser".
Amicalement. -
merci de ta reponse j'ai trouve la solution c'est pas la batterie, c'est un injecteur, le premier qui donne du gazol mais pas assez de pression.
merci bonne journee
