Démarre puis s'arrête
loupri
loupri Messages postés 6 Statut Membre -
Après avoir appuyé sans doute un peu trop sur l'accélérateur au démarrage de ma Xsara diesel 1.9D, il y a eu quelques bruits bizarres, le moteur à tourné un peu apparemment péniblement, puis s'est arrêté. Depuis pareil : démarre, tourne un peu puis s'arrête. Ces jours-ci il démarrait et tournait très bien même avec le froid... Et elle sort du contrôle technique sans problèmes, ni à l'échappement. C'est grave ? Merci beaucoup pour vos réponses...
Excusez-moi mais je ne comprends pas trop votre suggestion. Moteur Xsara 19.D sans beaucoup d'électronique...
Depuis j'ai réussi avec difficulté à la démarrer. Le moteur tourne normalement si on peut dire, mais très bruyant même pour un moteur diesel (par rapport à d'habitude) fume anormalement. La température monte beaucoup plus vite (95°).
Quand j'actionne la poire d'amorçage le bruit à tendance à diminuer. Aucune fuite moteur. Tous les niveaux sont bons. La personne qui me l'a vendue (il y a un mois) a changé la courroie de distribution il y a quelques mois. Se pourrait-il que la distribution se soit déréglée donc pompe, injecteurs, etc ? J'ai déjà vu un cas avec un véhicule entretenu chez Renault !
Toujours des problèmes pour la redémarrer... je rappelle que cette voiture a fonctionné super pendant un mois et sans fumée à l'échappement pour une voiture de cet âge...
Merci beaucoup pour votre réponse. -
