Problème Picasso 1.8 essence
COLLPAT Messages postés 4 Statut Membre -
Voici mon problème :
Je démarre (moteur froid). Le moteur tourne environ 5 secondes normalement au ralenti, puis des ratés apparaissent (genre 3 cylindres qui tournent).Ces ratés continuent en accélérant et ne disparaissent pas même moteur chaud. Les bougies sont neuves. C'est un picasso collection essence 1.8 16v de 2005 avec 97000 kms.
Avez vous une idée de la panne.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Probablement une bobine hs
J'ai testé la rampe de bobine avec les bougies au bout des plongeurs reliées à la masse et les 4 produisent une étincelle sur un coup de démarreur qui dure environ 3-4 secondes.
Peut-être que la bobine devient défaillante juste après le coup de démarreur.
Il y a deux bobines pour les 4 cylindres (jumostatiques)
