Eau dans pot d'échappement et bruit bizarre
MJ
MJ -
MJ -
Bonjour, j'ai une Renault Clio 2 et je suis récemment passé dans une grosse flac d'eau par temps de pluie. Depuis mon pot d'échappement fait des bruits bizarre suivi de tremblement mais la partie moteur demeure intacte. La conduite est plus ou moins normal mise à part le fait qu'elle tendance à vibrer après un passage de vitesse. Que faudrait il que je fasse pour remédier à cela ?
merci d'avance pour vos réponse.
- Pot d'échappement qui fait du bruit
- Bruit pot d'échappement - Meilleures réponses
- Problèmes de bruit échappement - Meilleures réponses
- Pot d'échappement catalytique - Guide
- Pot d'échappement de voiture - Guide
- Eau qui sort du pot d'échappement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pot d'échappement qui fume - Guide
- Clignotant qui ne fait plus de bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est potentiellement moins grave. Il faut vérifier et nettoyer méticuleusement le filtre à air et tout les conduits qui y sont raccordés : tubes et durites diverses, mettre une cartouche neuve, vérifier le jeu correct aux soupapes et si le moteur tourne bien, faire une peu de route (une centaine de kilomètres) pour monter la température de tout l'ensemble et éliminer toute trace d'humidité. Si le moteur ne tourne pas rond, il faut faire une recherche de la raison pour laquelle il tourne mal, et corriger, avant de prendre la route.
Amicalement.
Amicalement.
