Tremblements C5 Turbo diesel 2004
spouni Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Cette panne survient au bout de 15 à 30 minutes : mais elle ne semble ppas directement lié au fait que le moteur soit chaud !
Donc au bout d'un certain temps il se produit des vibrations épouvantables à l'arret et en vitesse lente (boite automatique) (impression de rouler sur 3 pattes)
Apres avoir lu sur certains forum ,j'ai pensé que cela venait du carburant:j'ai donc rajouté à chaque plein de G.O. 1/4 de litre d'huile pour moteur 2 t :J'ai l'impression que ça ameliore un peu :qu'en pensez vous?
merci
spouni
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Il faut vérifier la pression de la pompe de gavage qui doit être d'environ 3 bars. Il est fort possible que la pression baisse à mesure du fonctionnement par fuite interne du rotor.
    Amicalement.
