Xm. 2litre 16 soupapes boîte automatique de 98
Stephane -
 patoche16 -
Bonjour, ma xm ne démarre plus du jour au l en demain il y a de la batterie le code passe au vert mais le démarreur se lance pas alors qu il tourne en direct
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr, tension de batterie????
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Pour savoir si c'est la batterie ou le démarreur qui est en question, branchez un voltmètre sur la batterie. Au repos, il doit indiquer plus de 12 volts : la batterie est bien chargée. Donnez un coup de démarreur : il ne doit pas descendre en dessous de 9 volts : la batterie est capable de fournir la bonne intensité, donc elle est en bon état. Si le coup de démarreur ne fait pas descendre la tension du tout c'est qu'il ne consomme pas et donc qu'il demande une révision ou un échange standard. Avant toute intervention visant à déposer le démarreur, il faut vérifier le bon état et le bon serrage des connections sur la batterie comme sur le démarreur.
Amicalement.
patoche16
Peut être un problème au niveau de la cosse d'excitation du démarrreur
