Renault express 1.9D
rousselot32 Messages postés 2 Statut Membre -
 patoche16 -
j'ai un problème de charge sur mon express il y a deux moi j'ai changé la batterie aujourd'hui l'alternateur cela à chargé 2 jours et rebelote cela ne charge plus je veux bien croire que c'est l'alternateur mais il est neuf quelqu'un a t il eu ce problème merci
  1. patoche16
    Vérifier la tension de la batterie environ 12 volts démarrer votre véhicule, accélérer un peu vérifier la tension de la batterie qui doit être au environ des 14 volts si ce n'est pas le cas.
    Vous devez avoir un souci au niveau du faisceau de l'alternateur, vérifier s'il n'y a pas une grosse connexion au niveau de la batterie vérifier avec un multimètre que la tension soit bonne, faire de même au niveau de l'alternateur.
