Probleme sur xantia 2.1td
fangilnouette
patoche16 -
patoche16 -
Bonjour, je vien d'aquerir une citroen xantia 2.1td qui a 328000km l'ancien propriétaire a fait changer la pompe a injection par une pompe qui avait 130000km cette pompe a etait controlée montée et reglée par un garagiste facture a l'appuit mais j'ai un probleme avec elle demarre tres bien tourne tres bien mais dé quelle atteint les 80° quand je ralenti elle cafouille et une foie sur deux elle cale ou quand je m'arrete a un stop ou un rond point elle donne des accoups et cale ou elle prend sont ralenti normal j'ai changé la sonde verte sur le coté du moteur condané la vanne egr fait la vidange changé le filtre a gasoil toujour pareil pas de changement moi qui etait fan de citroen surtout bx et xantia la je suis un peut deçu si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
- Xantia 2.1 td fiabilité
- Xantia 2l hdi fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Mini cooper 1.5 136 cv fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Nemo 1.3 hdi 75 fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fiabilité eat6 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
