Xantia exclusive TD de 2000 problèmes de changement de vitesses
rickyvnr
rickyvnr -
rickyvnr -
Désolé de reposer ma question mais j'ai fais l'erreur de la poser avant de m'inscrire...donc je recommence (mes excuses encore) :
Toutes les vitesses passent bien sauf que pour la marche arrière je suis obligé de tenir en place le levier (il bute contre le plastic de la console).
Quand on regarde sa position, je la trouve décalée vers l'arrière c-à-d que quand la première vitesse est enclenchée le levier est en position "point-mort" et pour celles qui sont en bas, sa position est carrément couchée.
J'ai regardé en-dessous et ce sont deux câbles qui vont du levier vers la boite...y'a t'il un réglage ?
Je précise que je viens d'avoir la voiture donc je ne connais pas les antécédents.
Merci d'avance de votre aide.
Répondre
Répondre
- Changer pommeau de vitesse honda civic 8
- Honda civic eg3 ✓ - Forum Achat, vente et démarches
- Changement chaine distribution honda civic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pommeau vitesse - Guide
- Regulateur de vitesse - Guide
- Changer huile boite de vitesse - Guide
IL y a effectivement un réglage par câble. Ils sont accessibles depuis la console mais vérifiez si aucune pièce des butées de gaine n'est tordue.
Amicalement.
Amicalement.
Merci pour votre réponse et désolé de ne pas avoir répondu plus vite.
J'ai démonté, remonté les câbles, tout est en place et je ne trouve aucun réglage que ce soit sur eux-même ou sur leurs supports (boite et système de levier).
Les vitesses s'enclenchent normalement sauf que un des deux câble me semble trop long et si il y avait un réglage comme sur ceux des vélos par exemple ce ne serait pas un problème.
Ceci deviens pour moi une énigme.
Existerait-il plusieurs modèles ?
Merci encore.
PS : je n'ai pas vu de réglages dans la console.
Merci encore.
Vérifiez sur le câble qui vous semble trop long si une des pièces sur lesquelles il se raccorde ne serait pas déformée par hasard. Si vous ne voyez rien d'anormal, faites appel à un ami mécanicien qui saura résoudre le problème.
Amicalement.
Amicalement.
J'avais un soucis de connexion internet.
J'ai bien tout regardé mais je peux avoir omis quelque chose.
Tout est en place et apparemment rien est déformé ou douteux.
Il me faudrait pouvoir réduire la gaine du câble d'environ 1.5 cm.
Un mécanicien me serait pas d'un grand recours l'étant moi-même (enfin plus par expérience que par métier) tout en sachant bien que dans deux têtes il y en plus que dans une.
Ne m'étant jamais retrouvé devant ce genre de problème, j'ai lancé un appel sur ce forum afin de savoir si il y a un réglage un peu incongru,une astuce quelconque ou à si il y a plusieurs types de câbles.
En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif à mon appel et si vous avez d'autres conseils à me donner j'en serais ravi.
Comme je vous l'avais promis je vous tiens au courant de ce que j'ai trouvé et la réponse est sur ce lien : http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet11827.htm
Pour ma part j'opte pour la solution qui est de démonter le levier et après l'avoir "déshabillé" je vais le chauffer au chalumeau et le plier un peu...vu le prix des pièces que l'on peu voir sur le lien qui est donné par InvitTaxas sur la page que vous trouverez et encore il faut être sûr que ce soit le bon.
