Conseiller moi sur ma mercedes 250d
jullien 45
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, a touse pouriez vous me dire se que sa veut dire s.v.p ?
j'ait une mercedes w124 250 d 2.5l de 1991 la temp sur cauffe mais le radiateur est froid ainsi que y a de la pression dans les tuyeau . j'ait remplacer la pompe a eau carlostat le radiateure mais rien ne change pouriez vous m'aider svp . merci
Le radiateur est certainement colmaté. Vérifiez qu'il soit bien en laiton et pas en aluminium. Déposez le et rincez le abondamment au jet d'eau (pas de laveur haute pression). Examinez les tubes du faisceau interne. S'ils sont bouchés (c'est presque sûr), fermez l'orifice de durite inférieure avec un bouchon caoutchouc et remplissez le radiateur avec 2 litres d'acide chlorhydrique (attention : gants et lunettes !). Laissez reposez à plat après avoir remis le bouchon de radiateur supérieur. Au bout d'une heure, balancez le radiateur de façon à faire circuler l'acide de bas en haut et inversement. Vidangez et rincez au jet, recommencez si nécessaire.; Reposez et remplissez d'eau claire (ajoutez un verre d'huile soluble) pour confirmer le bon fonctionnement. Si tout va bien; vidangez de nouveau (y compris le bloc moteur) et remplissez de liquide de refroidissement de grande marque.
Amicalement, bon courage. -
est ce que tu a resolu ton probleme?? j ai le meme probleme sur une e250d 1994, moteur chauffe, pas de chauffage, radiateur principale froid et le radiateur la pompe a eau et le thermostat neuf
bonjour peut etre un joint de cullasse , si il y a de la pression dans le vase et que tu fume blanc peut etre que ll'eau passe dans l'echapement du a une fisure sur ton joint voila
- Bonjour,
C'est toujours agréable de tenter d'aider des gens qui n'ont même pas la politesse de répondre au bout d'une année ! ! ! Un de plus à ajouter à la liste des mufles et elle est longue. Je suis sûr que beaucoup partagent mon opinion et malgré tout continuent, comme moi, à essayer d'aider...
Amicalement.
