Probleme centralisé coté conducteur
christ0683
patoche16 -
patoche16 -
bonjour,
j'ai une clio 2 phase 3 et j'ai un problème de centralisé porte conducteur seulement. ma clef ouvre et ferme les portes sauf coté conducteur des fois sa remarche . quelqu'un sait de quoi sa peut venir?...
- Côté conducteur
- Vitesse jeune conducteur - Guide
- Conducteur vtc - Guide
- Clé à molette à coté du kilométrage c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment suprimer la cle de vidange au tableau de bord d une c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clim un côté chaud un côté froid c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il y a un sorte d'électro- aimant qui commande le système de verrouillage de la porte, pour cela il faut démonter la garniture de portière, découper le plastique anti- humidité.
La pièce se trouve à gauche, dans la doublure de la porte, débrancher, mettre un coup de bombe nettoyant contact, essayer plusieurs fois avant de remonter, au pire changer la pièce
