Probleme de compteur vitesse sur saxo essence1100 2002
alf
alf -
alf -
j ai depuis le mois de décembre un soucis avec mon compteur vitesse qui soit reste un bon moment sur 0 km heure ou joue au yoyo puis se remet à fonctionner normalement par la suite et également secousse au démarrage ou après quelques kilomètres de routes soit quelques unes soit une seule . le problème est que ça ne le fait pas systématiquement mais c'est récurrent et que personne n ' a la même hypothèse ( tete de delco, embrayage, capteur kilométrique, bougies, compteur lui même) pourriez vous m aider merci
- Compteur saxo ne fonctionne plus
- Compteur kangoo 1 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur megane 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur berlingo ne fonctionne plus - Forum Berlines
- Compteur vitesse 206 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne tableau de bord sur megane 2 ne s'allume pas aucne infos pas de signals - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut vous assurer qu-il n'y a pas de câble de compteur en regardant sous le tableau de bord (ce qui est probable). Si tel est le cas, le capteur de vitesse de la boite de vitesses est à remplacer. C'est un capteur à effet "Hall" qui, lorsqu'il "rend l'âme" devient complètement fantaisiste ! Prix de la pièce : environ 150 €, temps de remplacement : environ 30 minutes.
Amicalement.
Amicalement.
