Problème de démarrage berlingo 2l hdi 2002
fafa
fafa651 Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai un berlingoo 2l hdi de 2002 je rencontre un probleme de demarrage j'ai trouve un peu de limaille dans le reservoir et dans le filtre donc j'ai nettoyer lensemble rempacer le filtre et la pompe injection car je me suis apercu quel ne debitais rien a la sorti donc j'ai rempacer par une autre en occasion et je retrouve le meme probleme. je voudrais savoir si les relais ne sont pas en relation avec les electrovanne sur la pompe injection de marque siemen si quelquin peu me renseigner merci d'avance
- Fusible pompe de gavage berlingo 2.0 hdi
- Relais double berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible pompe de gavage berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
sur le berlingo 2litres hdi monter avec une pompe siemen il y a deux relais double a cote de la batterie est ce que il y a une relation avec la pompe injection comme il ne ressort rien de lapompe
je voudrais savoir en mettant le contact 'sur les deux electrovannes sur cette pompe injection siemen lors du demarrage on a du 12 volts sur les deux electronne merci
