Kangoo2001
bouhmid2014 Messages postés 16 Statut Membre -
Ma kangoo ne démarre pas a chaud le moteur vibre et il ya de fumée blanche
patoche16
Essence ou diesel
bjrs c un diesel 1.9 je déja fait un réglage soupape ,
patoche16
Bonjour.
Soit un injecteur qui se grippe ouvert à chaud.
Soit le joint de culasse qui donne des signes de faiblesses
bjr, et le nivaux d'eaux se" baisse ou non qd le joint cullase déviens faible
patoche16
Oui,Le niveau de liquide de refroidissement baisse.
Ouvrer le bouchon du vase d'expansion, démarrer le véhicule, s'il y a de grosses bulles qui remontent, le joint de culasse est claquer
bjr,
merci pour votre aide
mais il n'y a pas de bulles, mais le niveau du liquide de refroidissement démuni
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   136
Refaites le niveau correctement, en dehors d'une fuite, si le niveau rebaisse rapidement, vous serez fixé
j'ai essayé mais le niveau baissait toujours
Le 1.9LD est fortement connu pour son joint de culasse!
ok si je change le joint sa va aller mm aujourd'hui a chaud ne pas demarre mm si elle démarre elle lance du fumeé presque noir bleu
