C3 vtr 110 1.6 surchauffe joint de culasse ???
Help.vtr Messages postés 6 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite a un accident avec un renard qui a bousiller mes radiateurs la buse qui a tapper le moteur donc a sa on ajoute la commande d embrayage ...
La voiture une fois réparer chauffe pression important dans le bocal ldr liquide de refroidissement ... Je sais pas si c en rapport mais plus de chauffage le ventillo lance bien mais mais pas chaud froid et en roulant devient chaud ... J'ai fait la distribution pompe a eau...
Qui peut me venir en aide....
  • Surchauffe moteur joint de culasse
  • Joint de culasse - Guide
  • Volant moteur - Guide
  • Changer joint de culasse - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Surchauffe moteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Précaution après changement joint culasse - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Castormalin
Bonsoir,peut-être la courroie de la pompe est mal tendue ?
Merci de la réponse ...
Je vient de faire mon kit distribution plus pompe a eau ... Donc je vais voir et je te tiendrais au courant ...
Toujours la le pb l eau est rejeter par le bouchon du bocal...
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Malheureusement ça ressemble fort à un joint de culasse si le liquide est refoulé dans le vase d'expansion. Refermez le bouchon et laissez tourner. Si les durites deviennent dures, ce sera la confirmation. Attention à ne pas ouvrir aussitôt pour les risques de projection d'eau brûlante. Il faudrait chercher ce qui a provoqué cette panne car ça n'arrive pas tout seul;
Amicalement.
