Voyant de préchauffage C5 2.0 hdi 110 de 2004
kayaminoux -
 patoche16 -
Bonjour, je viens d'acheter une c5 et le voyant de préchauffage ne s'allume pas quand je veut démarrer la voiture. Ya t-il un fusible quelque part; j'ai regarder dans le carnet d'utilisation mais je n'ai pas vu d'emplacement d'un fusible pour le préchauffage. Sinon la voiture démarre bien.
Castormalin
Bonjour,il y a effectivement un fusible pour le préchauffage.
2
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Vous pouvez vérifier si le préchauffage fonctionne vraiment. Moteur froid, vous branchez un voltmètre sur une des bougies et à la mise du contact la tension doit monter aux environs de 11 volts durant 5 à 7 secondes puis se maintenir après le coup de démarreur autour de 13 à 14 volts.
Amicalement.
patoche16
Sur la C5 le voyant de préchauffage s'allument très rapidement, le préchauffage est assez rapide et varie en fonction de la température ambiante, si votre voiture dort dans un garage le voyant ne s'allumera pas beaucoup
