Opel Astra annee 2000 moteur essence 1,8
CHRIS 1808 Messages postés 6 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon moteur faisait des rates en circulation et des que je m'arretait il s'eteignait comme s'il n'y avait pas de ralenti.
Les garagistes ont change le filtre a essence , puis les bougies, ensuite un mano souss le carburateur et pour finir une piece electronique situe sur le cote au dessus de l'amortisseur avant gauche . Resultat le vehicule a des difficultes pour demarrer et s'eteind imediatement.Je ne peux donc plus deplacer le vehicule. Que faire ? Merci de m'aider parce qu'a ce rythme je vais perdre mon moteur
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Quelqu'un a t'il pensé aux bobines d'allumage même si le sacro saint voyant moteur ne s'est pas manifesté???
  2. CHRIS 1808 Messages postés 6 Statut Membre
    Je n'ai pas compris la question de Castormalin.
    Pour repondre a Snoky j'ai oublie de dire que cette bobine aussi a ete remplace.
    Encore merci de m'aider
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    La soupape regulatrice des vapeurs d'essence (ou son faisceau) est probablement endommagé ou une durite du canister poreuse
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour, vanne egr ????? probleme récurent sur astra essence.
      Une vanne egr defecteuse qui plus est sur un essence et en plus ferait caler immédiatement........
    2. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      bonjour , oui il y a des vanne egr sur les moteur essence opel.quand elle se cale ouverte ou partiellement,ça peut causer ce genre d'ennui.cordialement.
      Oui ca merci, je sais bien qu'il y a des egr sur les essence.......le symptome me parait tirés par les cheveux si ca depasse le premier demarrage.......
    4. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      bonsoir,je répete que c'est un probleme connu chez opel.quad j'y travaillas ,on y changeait des vanne egr par brouette et aussi bien en diesel qu'en essence.on a pas beaucoup de détails mais
      à fort kilométrage les injecteurs s'encrassent et rouille (lepetit filtre tamis) aussi.mais derriere un écran c'est pas évident meme si on connait la voiture.cordialement.
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Ok ok vous fachez pas!
