Probleme de clignotants sur mon piccaso de 2001
kb -
 patoche16 -
Sur mon picasso de 2001 les clignotants ne marchent que d'1 côté.
J'ai changé les ampoules et vérifié les fusibles sans résultats.
Si quelqu'un à une idée pour m'aider
Merci d'avance
  1. chazeens Messages postés 1203 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
    Cela peut provenir d'un défaut dans le faisceau électrique,ou bien d'un problème de contact au niveau de la commande des clignotants, ou d'un soucis de platine sur les optiques directement, ou bien encore de la partie électronique qui gère cela.
    Est-ce que votre soucis est pour l'avant et l'arrière droit ou bien que l'avant ou que l'arrière ?
  2. patoche16
    Vérifier en mettant les feux de détresse que les quatre clignotants fonctionnent, si c'est le cas c'est certainement le commodo
