Démarrage ford...aidez-moi....
briwils
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour j'ai une ford fiesta que j'entretiens bien mais là j'ai eu un soucis car elle ne voulais plus démarrer.Vu que la batterie est neuve je ne savais pas trop que penser...
Je me suis adressé à un gars qui fait du dépannage à domicile conseillé par une amie et ce monsieur m'a dit que ça venait du démarreur.
On a conclu à ce qu'il le fasse c'est à dire changer mon démarreur...mais oh surprise ce matin ça me refait pareil elle fait "clac clac" et ne démarre pas !!!
J'ai bien sur immédiatement appeler ce dépanneur mais je suis tombée sur sa boite vocale...il va me rappeler mais voilà j'aurais voulu savoir si c'est vraiment ça et si c'est le cas comment savoir qu'il m'a bien changé mon démarreur ?
Je suis une femme seule alors même si je ne me laisse pas faire là je ne sais pas comment savoir si mes 170euros ont bien servi !!
Merci de m'aider.....
- Temps de demarrage depasse ford
- Contacteur de demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Enlever manuellement votre anti démarrage ford transit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford fiesta essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage ford kuga - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, volts et que le démarreur
Vérifiez la tension de la batterie : au repos et sans le contact mis, elle doit donner plus de 12 volts, sinon il faut la recharger une dizaine d'heures à 3 ou 4 ampères. Si elle donne plus de 12 volts donnez un coup de démarreur. Durant le coup de démarreur, la tension ne doit pas descendre en dessous de 9 volts sinon la batterie est HS. Si la tension est autour de 9 volts et que le coup de démarreur est "mou", il est en défaut. S'il n'y a qu'un bruit de "clac clac" et que la tension reste à 12 volts le démarreur est aussi en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
Une batterie neuve ou quasi peut facilement etre en panne.De 2 choses l'une, soit le demarreur a bien été remplacé et vous n'avez vraiment pas de chance que le neuf soit defaillant, soit le diagnostic est mauvais et c'éatit juste la batterie, un multimetre 10 fois moins cher que votre reparation vous aurez donné la reponse!
bonjour,j'ai vaicu cette expérience sur une fiesta 1.8 turbo diesel.essayez de démontez le gros cable rouge (batterie débranchée) et bien nettoyer le contact entre la borne du démarreur et la cosse électrique,et mettre des rodelles de 8 mm étoilées de chaque cotés de la cosses.le contact est tout noirci dans ce cas bien précis.peut etre qu'il a changé le démarreur mais dans ce cas il ne trouve pas la panne lui non plus.
PS : donnez nous des nouvelles svp.
le dépanneur qui a changé le démarreur en a une d'idée sur la tension batterie. et puis connaissant les dépanneurs ,il aura sans doute mis des cables de démarrage et si c'est comme je pense,il est resté le bec dans l'eau. cordialement.
PS: vous allez me dire,il y a dépanneur et dépanneur , d'accord.
