Laguna 2 1.9 cdi
DJEREHE INNOCENT
Castormalin -
Castormalin -
j'ai acheté une laguna de 2000 en Aout 2013.
1- les defauts capteurs sont apparus. j'ai commandé et changé le capteur en defaut d'après le scanner. l'ordinateur signale toujours les memes defauts
2- je constate aussi une fumée epaisse et perte de puissance lorsque la climatisation est en marche
quelqu'un peut-il m'aider à resoudre mes nombreuses difficultés. merci
- Signification voyant tableau de bord laguna 2 1.9 dci
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Signification voyant tableau de bord ford c-max - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord 206 signification - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour,
vous avez raison il s 'agit du systeme de surveillance de la pression des pneus (capteur de pression de pneu).
ces defauts sont signalés par l'ordi de bord avec affichage sur le tableau de bord. j'ai commandé et remplacé celui de la roue arrière gauche mais le defaut reste permanent.
merci de m'indiquer les 5 causes possibles liées à l'emission de fumée noire épaisse.
cordialement
cordialement
Merci ! un mecano m'a conseillé cette action mais rare sont ceux qui possèdent cet outil de diagnostique. je me renseigne mais il est difficile de trouver sur notre marché cet outil.
Ma seconde préoccupation: quelles sont les conséquences de la supression du turbocompresseur? le mien est en panne et le mecano propose sa suppression momentanée.
cdt,
cdt,
bonjour, se ne serais pas la courroie d'accessoires qui patine du à un grippage de l'embrayage d'airco?
bonjour, ce que je ne comprends pas c'est l'enclenchement du climatiseur ????
d'apres ce que je lis,c'est quand il enclenche la clim qu'il a une fumée (d'où on sait
pas) et la perte de puissance.mais bon , sans voir la voiture..........
Si vous activez la climatisation,vous demandez un effort supplémentaire au moteur puisque qu'il faut faire tourner le compresseur en PLUS.Alors,vous augmentez le défaut de la mauvaise combustion(témoin moteur allumé).Ce qui est tout à fait normal et prévisible.A part un défaut de l'EGR,il vous reste au moins 5 causes possibles...
