Arrêt brutal du moteur
Yecine03 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonsoir j ai une c8 qui s arrête de temps en temps avec un tremblement avant l arrêt et personne ne sait c est quoi le problème merci de m aider
9 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Avez vous vu un technicien qualifié citroen?
Oui plusieurs ils ont mis la valise et rien ils m ont dit qu elle doit tomber en panne complètement pourqu ils puisse savoir
donc ils n'etaient pas qualifiés si ils se fient à la valise.......
Je sais pas en tous cas plusieurs mecano m ont dit la même chose le problème c est que c est ma femme qui l utilise et j ai pas envi qu elle tombe en panne avec . Merci comme même
Des gens de chez citroen?
J ai vu oui des gens de Citroën mais en vain
Castormalin
Manifestement,pas beaucoup ! Il rare qu'un défaut n'est pas enregistré dans l'UCE,dans votre cas des techniciens auraient été capables de faire 6 types de recherches.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
D'après ce que vous expliquez sur l'arrêt "en tremblant" ça ressemble beaucoup à une pompe de gavage qui est en train de "mourir", ça ne se voit pas à la valise et pour cause ! Vérifiez la pression d'alimentation : environ 3 bars et il est à peu près certain que vous aurez trouvé le défaut.
Amicalement.
Merci pour votre aide, je veux juste savoir on la vérifie comment chez un mecano ou je peux le faire tous seul parceque je suis trop mécanique et merci encore
Ce que je voulais dire c est que je suis nul en mécanique , les techniciens n ont rien vu , ils sont incapables de diagnostiquer
Castormalin
Changez de garage !
Le diagnostic est toujours le point faible dans certains garages ! Vous pouvez faire vous même ce diagnostic en étant attentif au bruit de la voiture, voici comment. lorsque vous mettez le contact vous entendez un ronronnement venant de l'arrière de la voiture, c'est la pompe de gavage qui tourne. Elle assure le transfert du gazole depuis le réservoir vers la pompe haute pression, sous une pression d'environ 3 bars. si elle est usée, le débit est insuffisant et les 3 bars ne sont pas atteints. Ce qui désamorce la pompe haute pression et arrête le moteur par "a coups" (vibrations à l'arrêt du moteur). Cette usure n'est évidemment pas "visible" par l'électronique et il faut un peu de métier pour analyser la panne. Évidemment ça demande un peu plus de réflexion que pour pianoter sur un clavier....Je cesse là car je vais avoir une mauvaise langue !
Amicalement.
Merci pour votre aide je vais essayer moi même de faire attention à ça, j espère que c est ça au moins je serais fixer
