Pb de redémarrage C3 diesel à chaud
RENEMUS
RENEMUS Messages postés 6 Statut Membre -
Je suis propriétaire d'une C3 diesel 70cv de 2012. Elle a 30000 km et fonctionne correctement sauf: si on coupe le moteur à chaud, il est impossible de faire repartir le moteur! Ce n'est pas un pb de démarreur car celui-ci tourne normalement. Pour pouvoir repartir, il faut attendre que le moteur soit froid (entre 30 et 60 minutes suivant les cas.
La voiture était garantie par Citroen jusqu'à fin janvier 2014 et le concessionnaire est déjà intervenu pour ce problème qui persiste cependant.
Que faire ?
Merci de votre réponse.
RV
Que faire ?
RV
- C3 ne demarre pas batterie ok
- Fiat 500 ne demarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo ne démarre pas batterie ok ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Twingo ne démarre pas à chaque fois ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas mais batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir, si le problème était déjà la pendant la garantie et non réparer cela reste toujours en garantie, allez chez le garagiste en lui disant qu'il y a toujours le même probleme.
