Polo 1.9d 6N (probleme de prechauffage)
Bonjour, g un probleme de demarage sur ma polo elle prechauffe pas , g le voyant qui clignotte et meme a chaud apres avoir rouler environ 10km et apres l'avoir arreter environ 30 min , impossible de redemarer il faut la tirer ou la demarer avec un fil ke je tire de la rampe de prechauffage juska la batterie pour prechauffer manuellement . est ce ke kelkun a une idee de quoi ca pe venir svp ?
  1. bonjour,commencez par controler les 4 bougies de préchauffage.
    1. bonsoir , elles sont neuves les bougies et le relais 104 fait le petit clic apres quelques secondes .
      1. bonjour , si vous etes sure que les bougies sont toute les 4 bonnes,alors il faut
        vérifier que le courant leurs arrive.si c'est pas le cas ,vérifier la tensio électrique
        aux bornes du relais et le fusible en amont du relais.munissez vous du schéma pour
        bien faire.
