Panne des injecteurs
malikababa
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir cher ami . Je suis nouveu , j ai une panne et je n y arrivais pas a trouver solution les injecteurs de ma citroen ne sont plus allimentes d electricite , plus de jus et sa reffuse de demarer . Merci=-O
Il n'y a pas de courant présent sur les injecteurs dun moteur HDI, vous ne pouvez donc pas le mesurer. L'impulsion électrique ne dure que quelques millisecondes au moment de l'injection. Il est préférable de passer au diagnostic électronique pour connaître la raison du refus de démarrage du moteur.
Amicalement.-
bonsoir ,pardon de dire ça mais si on débranche les injecteurs d'un common rail,sur le connecteur
de chaque (2 bornes) l'une amene le +12 volts contact mis ,et l'autre borne va à l'ECU qui pilote
les injecteurs par mise à la masse.on peut mesurer si le 12 volts arrive aux injecteurs et la continuité
du cable injecteur -ECU (et son isolation aussi).apres, l'injecteur ,on peut juste mesurer sa
résistance à l'ohmetre.c'est tout ce qu'on peut mesurer. -
Bonjour Volanzasco,
Vous avez parfaitement raison mais pour pratiquer ce contrôle dans de bonnes conditions de sécurité pour l ECU il faut avoir une pratique dont ne dispose pas un non professionnel. En conséquence, il est préférable qu'il évite des dégâts "collatéraux" en utilisant la valise. Le contrôle au voltmètre et ohmmètre est utilisé, dans ce cas précis, par des gens qui savent exactement comment est fait le branchement. Je crois qu'il est aussi de notre devoir d'éviter des manipulations risquées. Sinon il faudrait faire des cours de technologie et alors là, on n'est pas sortis.... !
Amicalement. -
bonjour , tout à fait d'accord avec votre remarque.je me disais peut etre un peu vite que s'il a détecté que les injecteurs n'étaient pas alimentés....il a peut etre les compétences pour de tels test.
apres vous avez raison s'il ne comprend pas mon message ,il vaut mieux consulter un pro.amicalement. -
Bonsoir M George
Merci pour ces informations utile , je vous tiendrais informer de la suite
Meilleurs salutations
Malikababa
