Ne demarre plus
cyr59192 Messages postés 2 Statut Membre -
 Cyr59192 -
bonjour je possede un c8 hdi 2l 110 cv 16 v
il ne veut plus demarrer sauf au start pilote
j ai tout changer pompe capteur injecteur et j en passe
avez vous une petite idee un conseil car la je suis perdu
valise diag 0 defaut ou la bsm peut provoquer le demarage
en attendant une reponse je vous dit merci d avance cyrille
8 réponses
Castormalin
Bonsoir,et la batterie ?
Cyr59192
Bjr oui baterie neuve
Castormalin
Bonsoir,entrée d'air dans le circuit de carburant ou filtre à air bouché.Vous vaporisez le Start pilote ou ça ?
Cyr59192
Bonsoir je vaporise dans l admission et je les enlevée le filtre a air circuit de gazoil contrôler
Castormalin
Remplacez les bougies de préchauffage.
Cyr59192
Re bougie changer tout et fait en mécanique j ai même changer le faisceau moteur
Castormalin
Si vous donnez les informations au compte-gouttes,on va pas y arriver.Liste des pièces remplacées ?
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonsoir ,pour moi le gasoil n'arrive pas dans les cylindres vaporisé.voir l'alimentation
électrque des injecteurs.
Cyr59192
Bsr j ai changer pompe injection rampe sonde tout les capteurs bougie les 4 injecteur faisceau moteur le gasoil arrive bien jusque les injecteur o défaut au diag petite question la bsm a t il un rôle pour le demarage
RE ,si le carburant arrive aux injecteurs,le circuit de gasoil est en théorie en ordre,
par contre je ne suis pas certain que les injecteurs soient pilotés (commandés)
je m'étonne qu'aucun témoin ne s'allume au tableau de bord.qu'appelez vous "la
bsm"?
Cyr59192
Bjr oui le circuit et en ordre la bsm se trouve a gauche une boîte a fusible avec des connectique je sais quel sert pour les phares lave glace et d autre chose mais je sais pas pour le démarrage
