Problème avec mon scooter
trekker -
 trekker -
Voila, mon problème est que mon scoot (peugeot trekker) cale tout le temps.
Juste avent se problème, j'avais serrer donc j'ai changer cylindre piston segment cage a aiguille bougie.
Le scooter retournait normale et j'ai commencer mon rodage. Un aprem j'ai été faire un long tour pit mon scoot a caler. Sur le coup impossible de rallumer. Le lendemain j'ai put le rallumer mais maintenant il tient impeu le ralentit et quand j'accélère il cale. J'ai donc changer
mon joint entre la pipe d'admission et le carbu le joint entre la boite a clapet et la pipe d'admission et mon joint entre le carter et la boite a clapet. J'ai aussi nettoyé la cuve de mon carbu mon gicleur principale mon gicleur de ralentit et j'ai testé mon arriver déscence a mon carbu (j'ai aspirer dans la durite de dépression). Voila maintenant je vois pas d'ou le problème pourrais venir donc si vous pouvez m'aider merci !
  1. patoche16
    La boîte à clapets est peut-être fatiguée
    1. trekker
      Justement ce se que j'ai pensser et je le amener a mon pro il ma dit elle est fatigué me sa vient pas de sa. Mais je vais d'écouter pit aller en chercher une neuve. Merci patoche :)
    2. trekker
      Boite a clapet changer toujours pas sa :(
