Embrayage neuf qui gratte au point mort
kikiyou06 -
 Castormalin -
Je possède un xsara Picasso hdi de 2001 avec 214000km,l'embrayage est tout neuf,et voilà que depuis un certain temps,celui-ci ce met à gratter au point mort,comme si il y avait du sable à l'intérieur...ça me paraît bizarre pour un embrayage neuf.
Si vous avez des idées
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
A priori c'est un problème de butée bruyante et si ça persiste il va falloir malheureusement redeposer pour la remplacer,
Amicalement.
kikiyou06 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci pour votre réponse
Le mecano m'a dit qu'il pencherais plus sur un mauvais graissage de l'embrayage..
Si c'est lui qui l'a fait, pourquoi ne l'a t il pas graissé ?
Amicalement.
Non ce n'est pas lui qui l'a fait,c'est Citroën qui m'a posé l'embrayage,et c'est un autre mecano qui m'a dit celà...
Que souvent les mécanos de la ma
Que souvent les mécanos de la marque bâclé leurs travail
Castormalin
Bonsoir,des causes de bruits à l'embrayage peuvent être multiples.Alors,c'est une approche très simpliste que de spéculer sur un manque de graissage.
Merci de m'éclairer.
C'est le mécanicien qui m'a dit celà,après il est vrai que j'en doute fortement car le bruit disparaît complètement lorsque j'appuie sur la pédale..peut être un ressort qui sauté ou un rivet ce qui a mon gout serait plus plausible..
Castormalin
On est d'accord,il est plus crédible que l'anomalie vienne d'une usure interne d'une boite de vitesse,ou du plateau de pression ou encore des ressorts cassés.
Oui je suis d'accord.
Est ce que une vidange de boîte pourrait peut être faire disparaître ce bruit de casserole? Car il me semble et sans vouloir me tromper que huile de boîte est aussi utilisé sur l'embayage.
Et si ce sont les rivets ou les ressorts...que faire dans ce cas, sans passé par une démonte? Puis continuer à roulé comme ça sans que celà s'aggrave?
Désolé de vous embêter avec mes soucis et merci encore pour vos réponses
Castormalin
Malheureusement,ce n'est pas aussi simple.A mon avis,il faut procéder à la dépose de l'embrayage.Mais,un garage a une obligation de résultat et si une erreur a été faite il doit la réparer.Si vous avez un embrayage hydraulique,il faut le purger et refaire le niveau.
