Probléme sur citroen
jeramand Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour a tous ,pourriez vous m aider a trouver la panne mon véhicule jumpy 1.9 d 70cv année 2001, le voyant de chauffe commence a monter jusqu a 89 degrés puis d un coup passe dans le rouge a fond, il ne manque pas d eau donc j en ai déduit que cela venait du thermostat donc je l ai changé mais le problème persiste.Je ne comprend pas .merci a tous pour votre aide.en attente de vos réponses.
  • Probléme sur citroen
  • Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
  • Citroen c4 picasso boîte automatique problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • P1351 citroen - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • P242f citroen - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Citroen c3 problème ventilateur moteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
23 réponses
  • 1
  • 2
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
le ventilateur s'enclenche t'il?
non
Donc voilà, soit la sonde est hs, soit c'est le ventilateur.Schuntez la sonde, vous serez fixé
quelle sonde ? celle qui permet au ventilateur de s enclencher ou la sonde qui est sur la pompe?
merci
Soit vous avez une sonde sur le radiateur, soit celle sur la culasse(normalement verte) si y'en a pas sur le radiateur
ok merci vu sonde verte je vais la changer merci
Schuntez la déjà avant on ne sait jamais c'est peut etre le motoventilateur qui a un souci!
OK j ai shunté la sonde toujours pareil?
Comment avez vous procedé?
j ai démonté la prise de la sonde et j ai shunté sur la prise en reliant la fiche sur elle même..
c'est a dire?(dsl d'être pointilleux mais vs ne seriez pas le seul à vs planter sur cette manoeuvre)
j ai ponté la prise j ai fais une boucle
Il faut relier la fiche via un fil de fer ou un trombone par exemple.Si vous avez fait la manoeuvre correctement AVEC LA BONNE SONDE et que le ventilo ne tourne pas(en mettant le contact), c'est que le souci vient du ventilo
la sonde verte qui se trouve sur le moteur a coté du thermostat j ai fais une boucle avec un fil électrique et quand je mets en route rien.
sur le coté du radiateur il y a une sonde bleu es ce celle la qui commande le ventilo?
Si elle est vissée dedans surement,essayez, ca coute rien
je viens de débrancher la sonde bleu sur le radiateur et je l ai ponté et le ventilo fonctionne donc pas le ventilo de déconne.voir si cela viens de la sonde verte ou la sonde bleu sur le radiateur ou la sonde bleu a coté de la verte?
comment savoir?
je viens de débrancher la sonde bleu qui se trouve a coté de la verte et le voyant rouge s est éteint et la température est descendue,donc j en déduit que cela viens de la sonde bleu a coté de la verte mais j aimerai avoir votre avis merci.
Oui c'est la sonde du radiateur qui pose souci
  • 1
  • 2
