- Ford 59200
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Liste voyant ford fiesta - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- P0810 ford ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Entraxe ford fiesta - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/citadines-8002">Forum Citadines</a>
- Eac fail ford fusion - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
rebonjour,merci de me répondre pour toi dans ton therme ,c est quoi alors,car j ai
ètait la faire passèe à la valisse ,voilà erreur qui donne:
Contexte circuit injecteur cylindre 3et 4:circuit ouvert,et il dit :Défaut intermittent
QUE VEUT DIRE CEUX CI ,s il te plait Castormalin que veut dire ce therme avec plus de préscition,merci .
bonjour, l'injecteur (3 ou 4) est alimenté en +12volts et est commandé (ouverture
et fermeture) par l'ECU qui mets à la masse et qui coupe la masse.donc ça forme
une boucle en partant du +12volts jusqu'à la masse.si la valise dit "circuit ouvert"
ça veut dire que il y a une coupure dans cette boucle.le therme intermitent veut dire
que c'est une coupure qui se résoud ensuite toute seul (c'est pas une panne qui est
toujours présente).ça peut etre un bobinage d'injecteur,ou le connecteur de
l'injecteur ou le cablage.par contre les joints n'ont rien à voir dans la panne détectée
par la valise.à l'occasion précisez votre type de voiture et motorisation.
tudis alimentation qui est coupè,peut tu me dire si mes injecteurs sont ils hs ou simplement les joints à changer ,s il te plait ,merci.
