Perte pot d'échappement au collier de serrage sur Citroën saxo
jeannebuendia
jeannebuendia -
jeannebuendia -
Je viens de changer mon pot d'échappement mais j'ai une perte au niveau du collier de serrage au silencieux y à t il un joint à mettre entre la marmite et le tuyau ?? Car j'ai beau serrer je n'arrive pas à supprimer cette perte et le bruit que ça fait .
Comment puis je faire pour y remédier.
Merci d'avance pour votre aide .
Jeanne .
Jeanne .
- Pot d'échappement saxo
- Catalyseur pot d'échappement - Guide
- Eau qui sort du pot d'échappement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- De l eau coule de mon pot d échappement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence qui sort du pot d'échappement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pot d'échappement qui fume - Guide
Le tube ne pénètre pas assez profondément dans le silencieux. De plus, il faut que le collier serre correctement et couvre bien les fentes du silencieux. En dernier lieu, si c'est un échappement de "contre façon", il n'est pas forcément bien ajusté et dans ce cas il faut "bidouiller" avec de la pâte d'étanchéité (vendue aussi bien sur par le centre uato qui diffuse l'échappement).
Amicalement.
Amicalement.
jeannebuendia
Merci beaucoup pour vos conseils ...
