Bouchon de vidange
Dan
Bonjour, je possède un picasso xsara 1.8 16V 110cv de l'année 2000. Je recherche avec certitude l'emplacement du bouchon de vidange huile moteur. Ou se trouve-t-il? Merci de votre réponse
- Bouchon de remplissage boite de vitesse xsara picasso
- Rejet d'huile par le bouchon de remplissage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange boite de vitesse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Boite de vitesse fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boîte de vitesse manuelle - Guide
Regarder sous le véhicule, il doit y avoir un carter plastique, sur certain modèle il y a une trappe d'accès au bouchon de vidange, sur d'autres il faut démonter ce carter.
Faire chauffer légèrement le moteur avant la vidange, l'huile coulera plus facilement
Le bouchon se trouve sous le moteur, attention à ne pas vidanger la boite de vitesses.
Il faut un carré pour démonter le bouchon, changer le joint .
Si vous n'êtes pas trop sûr, demander à l'une de vos connaissances qui connais un peu
Merci Patoche 16 de vos conseils. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai posé cette question car la dernière fois je m'étais trompé et j'avais vidangé la boite de vitesse, croyant affaire au carter d'huile. Il pourrait s'agir du bouchon visible lorsque on enlève la roue avant gauche. Est-ce que je me trompe? Bonne journée. A Bientôt.
