Probleme charge batterie
seb.85 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je desire savoir quoi faire sur ma xsara picasso 1.8 16V année 2001 .
l'ordinateur de bord me marque : probleme charge batterie .
je n'ais plus de ventilation ni de clim ( j'ai la clim auto )
d'aprés vous est se que sa vient de l'alternateur ou du neiman ??
merci beaucoup de me repondre .
cordialement
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Branchez un voltmètre sur la batterie et vous devez avoir une tension supérieure à 12 volts, contact coupé et aucun consommateur en service. Pour déterminer si l'alternateur remplit bien sa mission, faites tourner le moteur aux environs de 1500 tours : vous devez avoir un tension supérieure à 14 volts.
    Amicalement.
  2. seb.85
    merci pour votre reponse , je vois cela demain .
    j'ai mon voisin qui va venir avec sont obd2, peut etre réussira t'il a trouvé le probleme aussi .
    je vous tiens au courant de l'évolution de mon problème .
    cordialement
  3. seb.85
    bonjour donc l'obd2 ne trouve rien :(
    le test ampère donne 10 .
    merci pour tes conseils
    est se normal que tous mes fusibles sois bon et que je n'ais plus de clim ni ventilation de chauffage ?
      Il était question de brancher un voltmètre et non un ampèremètre, donc à recommencer car vous ne savez toujours pas quel est l'état de la batterie au repos. Il y a des maxi fusibles dans le moteur : a vérifier.
      Amicalement.
  4. seb.85
    pardon , donc eteind 11 et en accélérant 16 .
    donc j'ai bien peur que cela ne sois pas l'alternateur .
    je pencherais vers le neiman , vous en pensez quoi ?
    a savoir que mon picasso est un phase 1 et que la clim est branché sur le neiman il me semble
      La batterie est en défaut, de toute évidence : 11 volts au lieu de 12 , 5. Il faut déjà la remplacer avant daller plus loin dans les suppositions (qui sont toujours de mauvaises conseillères).
      Amicalement.
