Refoulement et échauffement
hakss25300 Messages postés 6 Statut Membre -
 hakss25300 -
bonjour voila mon problém jai une xsara d anné 2002 elle chauffe et refoule de l eau jai changer join de culasse toujours mem problème et elle mélange l eau et l huile c est quoi son problème.merci devance
11 réponses
  1. Castormalin
    Bonsoir,la pompe à eau est dans quel état?
  2. hakss25300 Messages postés 6 Statut Membre
    la pompe à eau fonctionne.il ya un rapport la pompe à eau et l'huile?
    1. Castormalin
      En principe non,mais en remplaçant le joint peut-être qu'un peu l'huile s'est mélangée à l'eau par accident?
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Pas pertinent de changer un joint de culasse sans en avoir chercher la cause avant!
    1. Castormalin
      Peut-être un calorstat fermé?
  4. hakss25300 Messages postés 6 Statut Membre
    joint de culasse bon culasse bonne il faut contrôle quoi d autre
  6. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    avez vous fait "éprouver" votre culasse
    test permettant de verifier si elle n'est pas fissurée ou voilée
  7. hakss25300
    culasse et joint de culasse 100/100 BON
    1. Castormalin
      Comment pouvez vous être aussi catégorique à ce sujet? Changer un joint et rectifier une culasse n'est pas à la portée du premier venu.
  8. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    alors peut être les joints bas , mais làsuis pas asser calé dsl
  9. hakss25300
    je suis sur de ma culasse et joint de culasse je les changer 2 foi .labricole47 tu ma dit les joints bas c est quoi ça. merci les gars
  10. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    je me souvient plus du nom (ptain de memoire) les cylindres ont a leur base un joint c'est celui là qui peut avoir laché en bas un joint en haut le joint de culasse
    1. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      bonjour,il y a un joint de base uniquement si les cylindres sont des chemises (en forme de tube
      cylindrique).il faut voir si c'est un bloc moteur chemisé,mais il doit savoir s'il a déculassé 2 fois.
  11. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    chemises c'est le mot que je cherchait merci
    mais avec une toyota de 400 000 sans panne j'ai perdu l'habitude
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      une Toyota sans panne c'est comme un bateau qui flotte
  12. hakss25300
    viola les mec culasse bon joint culasse bon ya quoi a controler
