Problème demarrage zx
Bonjour, voilà je vous explique sur zx 1.9 td 1996 quand la voiture est froide pas de problème elle démarre par contre à chaud ou même garée en plei soleil le demarreur ne tourne pas je suis obliger de faire contact avec un tournevis et direct elle part j ai tout changer demarreur neiman boitier préchauffage et rien des qu il fait chaud ou si j ai roulé plus de demarreur a l aide merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir,vous avez probablement une anomalie de postchauffage.Remplacez les bougies et vérifier la sonde de température de liquide de refroidissement du moteur.Il rare qu'un démarreur soit responsable d'un mauvais démarrage sur un moteur diesel.Donc,pas d'amalgame simpliste.
    1. non j ai changer les bougie des quelle est chaude le demarreur ne tourne pas
    2. Si vous avez remplacé le démarreur,il n'est pas en défaut.Alors,la sonde est suspecte.Si elle est défectueuse,le calculateur est trompé.
    3. tension de batterie et etat des cosses?
  2. non j ai tout changer meme les bougies rien a faire quand il fait chaud j ai les voynt mais le demarreur ne tourne pas
    1. Non,vous n'avez pas tout changé...
  3. Modérateur
    faites ce test
    sur votre démarreur il y a un petit fil qui arrive ,a chaud lorsque votre démarreur ne fonctionne pas vérifiez que en tournant la clef vous avez 12 volts si vous voulez vous pouvez envoyer 12 volts direct sur ce fil pour demarrer
