Pb demarrage xsara 1.9D de 1999
toxicityy Messages postés 6 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous,
Je suis une femme nulle en mecanique et j'ai besoin de vos lumières.
Ma xsara diesel me fait des siennes depuis que je la possede.
La courroie de distribution, le système de freins, la batterie, beaucoup de choses ont ete changées.
Cependant, elle aurait un souci d'electrovanne maintenant.
Elle ne demarre plus qu'après 30min de refroidissement, le moteur s'éteint quand je roule...
Est ce que ca peut provenir de l'electrovanne ?
Mon volant peine a tourner alors que j'ai la direction assistee.
Savez vous d'où ca peut venir ?
Merci de vos reponses,
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Si le souci de demarrage intervient en rapport avec une temperature(ou refroidissement), la premiere chose a controler est la sonde de temperature.Pour votre direction, il faut en premier lieu controler la tension de la courroie d'accessoire
Merci pour votre reponse. Puis je trouver une revue pour situer ou sont les sondes ? Et est ce que ca peut etre lié a l'electrovanne ?
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 855
merci labricole47, je vais pouvoir me mettre a la mécanique :p
Castormalin
Bonjour,vérifiez le capteur de position de vilebrequin et le relais de préchauffage.Pourquoi incriminer l'électrovanne et quel type(elles manquent pas dans un moteur diesel !)? Votre problème est d'ordre électronique,un domaine ou les femmes sont douées ou c'est pas une question de gros bras !
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour,je connais pas bien les citroens,mais si votre moteur s'arrete en roulant,laissez votre
relai de préchauffage tranquille.l'électrovanne dont vous parlez,c'est celui qui se trouve sur
la pompe d'injection rotative ?
Là comme ça, l'electrovanne est innocente
